kriskarp, też obstawiam na serwo
prośba o poradę - podziękowanie
Chciałem bardzo podziękować Marekzu , Ziomal i Paf. Wasze uwagi są cenne dla mnie.
Jak wczesniej pisałem samochód jest poleasingowy i ma przejechane 138 000 km.
Byłem wczoraj w ASO i zrobili mi przegląd przed kupnem (między innymi podłączyli do komputera). Wykryli następujące rzeczy:
Do wymiany tuleje wahaczy + geometria ( W ZAWIESZENIU PRZEDNIM)
W układzie hamulcowym uszczelnienie pompy Wacum
w układzie napędowym wymiana zaworu kolektora ssącego EGR
i lekka korozja klapy tylnej. ASO powiedziało że auto nie było bite.
Jak sądzicie ile może kosztowac zrobienie tego wszystkiego.
A jeszcze jedno pytanko do Was:
Chcą ode mnei za tą skodę octavię kombii z 2004 ( data pierwszej rejestracji 04.2004) silnik 1.9 TDI przebieg 138 kkm. 30 500 PLN.
Jak sądzicie czy cena jest właściwa?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za wasze porady.
maciej336Maciej :)
Zamieszczone przez maciej336w układzie napędowym wymiana zaworu kolektora ssącego EGR
Zamieszczone przez maciej336Do wymiany tuleje wahaczy + geometria ( W ZAWIESZENIU PRZEDNIM)
Zamieszczone przez maciej336W układzie hamulcowym uszczelnienie pompy Wacum
Rozrzad w tym aucie byl robiony?? Bo przebieg taki, ze juz powinien byc, ale warto sprawdzic :|
Re: prośba o poradę - podziękowanie
Zamieszczone przez maciej336Chciałem bardzo podziękować Marekzu , Ziomal i Paf. Wasze uwagi są cenne dla mnie.
maciej336
maciej336
Kurde u mnie przebieg ponad 200kkm u brata to samo a dalej ori gumy w zawiasie
mysle ze jeszcze cos innego moze byc zamaskowane chyba ze to calkowity golas jest
Zamieszczone przez marekzuKurde u mnie przebieg ponad 200kkm u brata to samo a dalej ori gumy w zawiasie
Pewnie ASV a tam nie ma się co psuć w EGRze tylko ASO chce parę złotych wyrwać
Zamieszczone przez maciej336Jak sądzicie czy cena jest właściwa?NFPNorth-West
WARSZTAT www.dsize.pl
Zamieszczone przez MaicroftGrzes, a to nie sa te same co w intercarsie mozna kupic od Boge?? Przynajmniej jakis czas temu jeszcze byly
Koszt 210-220zł to dwa pełne silentbloki tylne od coopry kupowane w seacie i dwa ori przednie kupowane w ASO skodyNFPNorth-West
Grześ, mówimy cały czas tylko o przednim zawieszeniu. W wahacz idą dwa silentbloki które są umieszczone > jeden z przodu który nie pasuje od coopry i zakładam Ori ; jeden z tyłu który zakładam od coopry ponieważ jest pełny
pewnie o tym wiesz ale jakoś się nie możemy zrozumiećNFPNorth-West
To jeszcze raz z rysunkiem, moze innym sie przyda
Jak rozumie element nr 3 podmieniasz na ten z Cupry lub inaczej po numerze to element z Audii TT 8N0 407 181 B
Element nr 4 wstawiamy oryginalny Skody 357 407 182
Standardowy element 3 z Skody ma numer 1J0 407 181
Znalazlem takie ceny na te elementy w ASO z Lublina
8N0 407 181 B - 76,2zl
1J0 407 181 - 47,7
357 407 182 - 37,8zl
Jak widac roznica w cenie nie jest kosmiczna.
Wszystkie sa dostepne od rekiZałączone pliki
Zamieszczone przez MaicroftJak rozumie element nr 3 podmieniasz na ten z Cupry lub inaczej po numerze to element z Audii TT 8N0 407 181 B
Element nr 4 wstawiamy oryginalny Skody 357 407 182NFPNorth-West
